Obejrzyj materiał, jak wymienić linki gazu. Mało kto przywiązuje wagę do linek gazu w swoim motocyklu. Zazwyczaj dowiadujemy się, że były one w złej kondycji, kiedy jest już za późno i cięgna zostają po prostu zerwane. Najczęściej dbanie o ten istotny element motocykla kończy się na smarowaniu, niestety – w wielu przypadkach także w nieprawidłowy sposób. Jak kontrolować zużycie linek, jak je sprawnie wymienić i wreszcie jak smarować, pokaże Wam poniższy film.
1. Najpierw musimy odkręcić rollgaz i wypiąć z niego dwie linki gazu.
2. Następnie zdejmujemy rollgaz z kierownicy, oba elementy należy wyczyścić. Najlepiej po wyczyszczeniu nanieść środek, który zmniejszy tarcie między rollgazem, a kierownicą tak aby jak najswobodniej móc przekręcać manetkę gazu. Jeśli po złożeniu manetka gazu błyskawicznie nie oddaje i przekręca się z wyraźnym oporem mamy problem. Najprawdopodobniej źle włożyliśmy linki, źle skręciliśmy obudowę lub jest sporo brudu np. pisek między rolgazem a kierownicą.
3. Linki gazu przebiegają pod zbiornikiem paliwa, zatem koniecznym będzie jego zdemontowanie. Pamiętajcie żeby nie rozlać niepotrzebnie paliwa.
4. Teraz czas na wykręcenie linek z drugiej strony. Musimy odkręcić pokrywę pod którą znajduje się mechanizm sterujący otwieraniem przepustnic a następnie wyjąć i wykręcić dwie linki.
5. Podczas zakładania nowych linek gazu warto przeprowadzić je identyczną drogą tak jak te zamontowane wcześniej, oczywiście jeśli ich pancerz nie został nigdzie uszkodzony. Wtedy mamy pewność, że nie są one miażdżone przez kierownice czy przecierane przez zbiornik paliwa.
6. Nowe linki mocujemy do nasmarowanego rollgazu założonego wcześniej na kierownicę.
7. Pozostaje jedynie regulacja napięcia linek, sprawdzamy czy manetka szybko, gładko oddaje, ewentualnie spinamy opaskami linki w newralgicznych punktach i montujemy pokrywę oraz zbiornik paliwa. Jeśli linki zacierają się jest stary dobry sprawdzony sposób na ich nasmarowanie. A mianowicie olej rozpuszczony w benzynie, dozowany strzykawką z igłą. Benzyna po czasie wyparowuje olej natomiast będzie dobrze rozprowadzony w pancerzu linki.
Linki gazu i sprzęgła do motocykli cross enduro znajdziesz w sklepach www.Sklep.MotoX.com.pl i www.SklepMotocyklowy24.pl.
