Oleje Shell Advance zawierają najwyższej jakości oleje bazowe oraz nowoczesne dodatki zapewniające długotrwałą ochronę silnika w warunkach ekstremalnych obciążeń, smarując i utrzymując go w stałej czystości, dzięki czemu zdecydowanie poprawiają się ogólne osiągi motocykla. W olejach gorszej jakości, wysoka temperatura oraz siły ścinające prowadzą do zniszczenia wiskozatorów. W wyniku tego procesu powstają zanieczyszczenia, które następnie wytrącają się w postaci mulistego osadu. To z kolei może doprowadzić do powstawania nagarów na rozgrzanych częściach silnika takich jak: tłoki, rowki pierścieni, powodując problemy przy uruchamianiu, utratę mocy i nadmierne zużycie tłoków.
Unikalna formulacja olejów Shell Advance wykorzystuje oleje bazowe o wyższym wskaźniku lepkości, dzięki czemu znacznie zredukowano ilość dodawanego wiskozatora w porównaniu z produktami konkurencji. Testy laboratoryjne dowiodły, że dzięki temu udało się znacznie zmniejszyć ilość powstających w wyniku niszczenia wiskozatora zanieczyszczeń, co powoduje utrzymanie czystości silnika przez dłuższy czas.
Doskonałe dodatki czyszczące zastosowane w olejach Shell Advance umożliwiają skuteczne usuwanie osadów i cząsteczek stałych, które osadzają się na smarownych częściach silnika przy stosowaniu mniej zaawansowanych technologicznie produktów. Powyższa charakterystyka sprawia, że oleje Shell Advance utrzymują czystość silnik jak żadne inne, pomagając tym samym w uzyskaniu jeszcze większej przyjemności z użytkowania swoich motocykli przez znacznie dłuższy czas.
Kluczowe właściwości olejów Shell Advance do silników 4-suwowych:
Wykorzystanie olejów bazowych o wysokim wskaźniku lepkości umożliwia zmniejszenie ilości wiskozatorów, co powoduje, że silniki i skrzynie biegów są utrzymane w czystości przez znacznie dłuższy czas.
Zastosowanie technologii dodatków, która znakomicie odpowiada wymaganiom mokrych sprzęgieł.
Wysoka stabilność termiczna, zapewnia znakomite własności smarne w ekstremalnych warunkach pracy.
Niska lotność powodująca zmniejszenie zużycia oleju.
Bardzo dobra płynność oleju w niskich temperaturach zapewniająca łatwy rozruch zimnego silnika i ochronę podzespołów już od pierwszych sekund pracy
Skuteczne dyspergatory utrzymują zanieczyszczenia w oleju nie pozwalając na ich łączenie się i tworzenie się szlamu.
Dodatki przeciw pienieniu maksymalizują skuteczność smarowania.
Doskonała kompatybilność z tworzywami sztucznymi zapobiega utracie. właściwości plastycznych przewodów i uszczelek.
Specjalne dodatki neutralizują kwaśne produkty spalania.
Oleje Shell Advance przewyższają najwyższe specyfikacje międzynarodowe (JASO, API).
Ofertę produktów Shell Advance znajdziesz w sklepie internetowym www.sklep.motox.com.pl.
Źródło: www.shell-advance.com.pl
