Długie zimowe wieczory to dobry czas na naprawę, bądź usprawnienie naszego motocykla. Mamy nadzieję, iż dzięki naszym poradom garażowym praca w warsztacie pójdzie Wam sprawniej, a efekty przerosną Wasze śmiałe oczekiwania. Dobrym sposobem na poprawienie skuteczności hamulców jest wymiana przewodów hamulcowych. Dzięki zastosowaniu przewodów hamulcowych renomowanej firmy, w stalowym oplocie, na pewno poczujecie znaczną równicę w precyzji działania oraz niezawodności hamulców. Jak sprawnie wymienić przewody hamulcowe oraz jak szybko odpowietrzyć cały układ hamulcowy w motocyklu cross-enduro, pokaże Wam poniższy materiał video.
1. Demontując stare przewody hamulcowe, musimy uważać na płyn hamulcowy, który zapewne nam wycieknie, nawet jeśli będą to w niewielkie ilości, musimy pamiętać, iż jest on bardzo żrący. Pozostawiony na dłuższy czas bez spłukiwania, np. na lakierze czy oponie, może je skutecznie uszkodzić.
2. Kiedy założymy nowy przewód hamulcowy, należy zalać cały układ płynem hamulcowym. Oczywiście będzie on zapowietrzony, co oznacza po prostu brak hamulców. Warto odszukać w poradniku „Garaż” artykuł na temat wymiany płynu hamulcowego; jest w nim dokładnie opisane, jak krok po kroku odpowietrzyć układ hamulcowy.
3. Kiedy pozbędziemy się z układu hamulcowego pęcherzyków powietrza, a poziom płynu będzie wystarczający czas na oczyszczenie powierzchni przewodów, zacisków czy pompy z tłustego i żrącego płynu.
W przeciwieństwie do gumowych przewodów hamulcowych, stosowanych w większości motocykli, przewody hamulcowe w stalowym oplocie są są trwalsze, trudniej je uszkodzić i są sztywniejsze. Jeśli dobrze zapłacimy to począwszy od teflonowego rdzenia przewodu poprzez stalowy oplot i osłaniającą go koszulkę po zaciśnięte na przewodzie końcówki ze stali nierdzewnej – wszystko wykonane jest precyzyjnie i z najlepszej jakości materiałów. Choć może się zdarzyć i tak, że natkniemy się na końcówki z miękkiej stali, które z czasem mogą rdzewieć, lub z aluminium wrażliwego na zjawisko korozji elektrolitycznej. Co ciekawe niektóre firmy takie jak np. Hel obejmują wieczystą gwarancją swoje przewody hamulcowe.
Jeśli chcecie zaopatrzyć się w stalowe przewody, warto odwiedzić nasze sklepy na www.sklep.motox.com.pl lub www.sklepmotocyklowy24.pl.
Źródło: www.motocross.transworld.net, GalferUSA.
