Podczas wymiany oleju często zadajemy sobie pytanie: ile jest go potrzebne? Często słyszymy odpowiedz: wlej go tyle samo, ile zlałeś – co nie do końca jest słusznym posunięciem. Często pojawia się także pytanie: jak często wymieniać olej i tu także pojawiają się różne dziwne wersje. Prawda jest taka, że im częściej zmieniamy olej, tym dłużej w dobrym stanie będzie nasz silnik, często jednak zapominamy o tych wymianach, a motogodziny lecą same. Tym artykułem chcemy Was uczulić na to, jak istotna jest wymiana oleju w motocyklu w prawidłowych odstępach oraz jaki olej, i w jakich ilościach, stosować.
Poniżej przygotowaliśmy dla przykładu listę najpopularniejszych modeli motocykli off-roadowych w roczniku 2009 takich producentów jak Suzuki, Yamaha, Honda, kawasaki, KTM. Sami zobaczcie jak bardzo różnią się wartości wymienianego oleju w poszczególnych motocyklach. Pamiętajcie, że najlepiej podczas wymian oleju powołać się na książkę serwisową, która dokładnie poda wam jaki olej, co jaki czas i ile macie go wlać. Warto również także między wymianami np. po wyścigu skontrolować stan oraz jakość oleju. Jeśli pojawiają się w nim opiłki metalu czy też jest on bardzo ciemny jak smoła i gęsty to znak, że konieczna jest wymiana. Pamiętajcie, że jedną z funkcji oleju jest funkcja czyszcząca i konserwująca, detergenty, które wymywają osady z silnika pozostawiają je na filtrze oleju, dlatego tak ważna jest wymiana samego filtra. Wielokrotne wymienianie oleju bez zmiany filtra jest po prostu bezsensowne. Więcej na ten temat dowiecie się przeglądając porady w naszym Garażu.
Wymiana oleju bez filtra: 900ml
Wymiana oleju z filtrem: 950ml
Wymiana oleju po remoncie: 1000ml
Zalecany olej: MOTUL 300V 10W-40 lub 10W-40, API SF / SG lub SH / SJ z JASO MA
Wymiana oleju silnikowego co trzy wyścigi lub sześć godzin.
Wymień filtru oleju co sześć wyścigów lub 12 godzin.
Wymiana oleju bez filtra: 1050ml
Wymiana oleju z filtrem: 1100ml
Wymiana oleju po remoncie: 1200ml
Zalecany olej: MOTUL 300V 10W-40 lub SAE 10W-40, API SF / SG lub SH / SJ z JASO MA
Wymiana oleju silnikowego co trzy wyścigi lub sześć motogodzin.
Wymień filtr oleju co sześć wyścigów lub 12 motogodzin.
Wymiana oleju bez filtra:1.05L
Wymiana oleju z filtrem: 1.15L
Zalecane: 20W50 Yamalube
Wymień filtr oleju co każdą wymianę oleju
Wymiana oleju bez filtra: 0.95 L
Wymiana oleju z filtrem: 1.0 l
Wymiana oleju silnikowego co trzy wyścigi.
Wymiana oleju bez filtra: 660ml
Wymiana oleju z filtrem: 690ml
Zalecane: Honda linii 10W40
Wymiana oleju silnikowego co trzy do pięciu godzin.
Wymiana oleju bez filtra: 650-680ml
Z filtrem zmiany: 600ml
Zalecane: Amsoil 10W40
Wymiana oleju bez filtra: 1.43L
Z filtrem zmiany: 1.4L
Zalecane: Motul 10W40
Wymiana oleju silnikowego co dwa do trzech wyścigów.
Wymiana oleju bez filtra: 1.1L
Wymiana oleju z filtrem: 1.3L
Zalecane: Motorex 10w50
Wymiana oleju silnikowego co dwa wyścigi.
Wymiana oleju z filtrem: 1200ml
