Wymiana oleju jest dość rutynową czynnością, którą należy powtarzać co określony czas. W zależności gdzie będziemy go wymieniać, okres jego zdatności do użycia jest różny. Nie można przecież porównać żywotności oleju w przednim zawieszeniu, silniku czterosuwa czy skrzyni biegów dwusuwa. Jak już wspominaliśmy, wymiana oleju to czynność, którą każdy szanujący się mężczyzna powinien posiąść. Tym razem Steve Matthes pokaże na przykładzie Suzuki RM-Z 450, jak wymienić olej.
1. Zabierając się za wymianę oleju najpierw, warto rozgrzać silnik motocykla, tak aby olej stał się bardziej płynny, przez co będzie mógł szybciej i dokładniej (pozostanie go mniej w silniku) zlecieć do wcześniej przygotowanego pojemnika.
2. Następnie odkręcamy śruby mocujące pokrywę silnika, w zasadzie najważniejszą z nich jest ta znajdująca się na spodzie, zazwyczaj aby do niej dotrzeć musimy odkręcić blaszaną osłoną. Po wykręceniu tej śruby z pewnością zleci niemal cały olej z silnika i to nam już wystarczy.
3. Jeśli wymieniamy olej warto także wymienić filtr oleju, tu najlepiej odwołać się do „serwisówki” czyli książki serwisowej, która jasno określa co jaki okres należy dokonać tej czynności. Jeśli nie wiemy kiedy był ostatnio wymieniany filtr i olej np. świeżo kupiliśmy motocykl to lepiej dokonać właśnie tej operacji tuż po jego zakupie. Zawsze miejmy umiarkowane zaufanie do sprzedającego nam nasz wymarzony sprzęt.
4. Wykręcamy filtr oleju, którego rozmiary są kilkukrotnie mniejsze niż w motocyklach szosowych, a następnie zakładamy nowy, pamiętając aby lekko przetrzeć olejem gumową uszczelkę przy filtrze. Zapobiegnie to jej przywarciu do silnika, dzięki delikatnej warstwie oleju naniesionej na uszczelkę wymieniając kolejny raz filtr nie będziemy mieli problemu z jego wyjęciem. Warto także wymienić uszczelkę pod dekielkiem przytwierdzającym owy filtr oleju.
5. Teraz możemy śmiało wlać nowy olej. Pamiętajmy, że jeśli silnik jest ubrudzony to dobrze jest wyczyścić korek wlewu oleju oraz jego najbliższą okolice szmatką (przed jego odkręceniem). Dzięki temu zapobiegniemy dostaniu się np. piasku do wnętrza silnika podczas nalewania świeżego oleju. Ilość nowego płynu także podaje książka serwisowa, pamiętajmy, że jego ilość jest większa kiedy wymieniamy również filtr.
Planujesz wymienić olej, sprawdź ofertę sklepów www.Sklep.MotoX.com.pl oraz www.SklepMotocyklowy24.pl. Znajdziesz tu szeroki wybór olejów oraz całej chemii motocyklowe, filtry oleju oraz powietrza.
