Ta z pozoru banalna czynność być może i nie przysparza kłopotu, ale często jest dość czasochłonna. Jak wymienić oponę przednią w motocyklu terenowym w domowych warunkach, tak aby nie uszkodzić dętki? Sami zobaczcie, jak robią to profesjonaliści. Poniżej publikujemy materiał video oraz krótki opis tekstowy.
1. Kiedy już stwierdzimy, że chcemy wymienić oponę należy z niej spuścić powietrze, a następnie poluzować śruby mocujące przednią oś i ją wykręcić. Wtedy bez konieczności zdejmowania zacisków z przedniej tarczy możemy wyjąć całe koło. Oczywiście jeśli w naszym motocyklu jest osłona przedniej tarczy hamulcowej również należy ją zdemontować.
2. Przed zabraniem się za zdejmowanie opony dobrze nanieść na nią specjalny preparat, który zapewni poślizg oraz zwiększą elastyczność gumy. Dobrym rozwiązaniem jest także pasta, którą stosuje się w większości zakładów wulkanizacyjnych. Jeśli się postaramy trochę takiej pasty na pewno dostaniemy za darmo.
3. Do zdjęcia opony wystarczą nam dwie klasyczne łyżki, które wkładamy tuż przy obręczy odginając oponę na zewnątrz, pamiętając aby nie uszkodzić dętki.
4. Kolejny krok to wyjęcie dętki i całkowite zdjęcie opony z obręczy, jeśli jest to opona przednia, tę czynność wykonamy praktycznie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
5. Pamiętajmy, że jeżeli mamy czas, a chcemy ponownie założyć tę samą dętkę dobrze jest sprawdzić czy jej nie uszkodziliśmy podczas demontażu.
6. Kolejne czynności następują w odwrotnej kolejności niż poprzednio, czyli zakładamy częściowo oponę na obręcz, wkładamy dętkę, wciskamy wentyl, zakładamy do końca oponę.
7. Ostatni krok to napompowanie dętki i sprawdzenie ciśnienia oraz zamontowanie koła.
Duży wybór opon oraz dętek do motocross i enduro, jak również narzędzia potrzebne do ich wymiany, znajdziesz na www.Sklep.MotoX.com.pl oraz www.Sklepmotocyklowy24.pl.
