Jeżeli marzysz o płynniejszej, szybszej i bardziej wydajnej jeździe to pewnie słyszałeś już o automatycznym sprzęgle Rekluse z-Start. Najbardziej znanej Amerykańskiej firmy zajmującej się sprzęgłami do motocykli. System jest wykonany z aluminium 6061-T6 i stali 4140 i zastępuje twoje oryginalne sprzęgło. Płyta dociskowa jest kontrolowana przez siłę odśrodkową i obroty silnika i obsługiwana przez 30 stalowych łożysk kulkowych na płycie.
W odróżnieniu od innych modeli Rekluse, Pro model posiada możliwości ręcznej zmiany biegów, które można wykorzystać w dowolnym zakresie obrotów. Działanie sprzęgła jest lżejsze niż w przypadku sprzęgła hydraulicznego i zabiera to trochę czasu aby się przyzwyczaić. Po pewnym czasie nie stanowi to żadnego problemu aby kontrolować sprzęgło tak samo precyzyjniej jak klasyczne …
Instalacja jest prosta. Każdy kto zna się choć troszkę na mechanice i posiada komplet narzędzi może w prosty i szybki sposób odmienić sposób jazdy swojego motocykla.
Film o instalacji :
Po zamontowaniu pierwsze wrażenie z jazdy jest fenomenalne. Zaskakujące jest to jak szybko przestajemy sięgać po sprzęgło przy zatrzymaniu lub zmianie biegów. Jazda po twardym walenie bezlitośnie po biegach nie stanowi żadnego problemu i praktycznie nie używa się sprzęgła. Wygoda jaką daje możliwości jazdy bez używania sprzęgła i oraz niewymiernie mniejsze zmęczenie są głównym plusem systemu. Znaczne poprawienie startów oraz szybkie dobrze przyczepne wyjścia z zakrętów to kolejny as w rękawie. Dodam na koniec że działanie sprzęgła można regulować pod każdego zawodnika i typ nawierzchni. Żywotność sprzęgła jest również sporo dłuższa od klasycznych zestawów.
Ze sprzęgła Rekluse korzysta legenda off-roadu Ty Davis, który już od dawna smiga z pomocą Rekluse. Widać co roku że coraz większa liczba zawodników przekonuje się do działania tego produktu.
Więcej informacji o produktach oraz pełna lista produktów u Polskiego dystrybutora.
Sebpol P.P.H.U.
Wyłączny Dystrybutor Marki O’neal Moveo Safety Rekluse
Wyłączny Dystrybutor Marki Crusty Demons
kom. +48 (0) 696 04 75 45
kom. +48 (0) 608 514 180
www.enduro-cross.pl
www.crusty-demons.pl
