Hamulce są bardzo ważnym elementem każdego motocykla, dzięki sprawnym hamulcom mamy lepszą kontrolę nad maszyną, zwiększamy tym samym swoje bezpieczeństwo. Pamiętajcie jeśli chcecie wygrać jakikolwiek wyścig – sprawne, dobrze działające hamulce są Wam do tego niezbędne. Video Poniżej publikujemy kilka porad oraz filmik – jak wymienić klocki hamulcowe.
1. Przy użyciu śrubokrętu z płaską końcówką staramy się poluzować klocki (tak jak na filmie) a n
astępnie odkręcamy śrubę mocującą, która przypomina sworzeń.
2. Po wykręceniu tej śruby łączącej dwa klocki hamulcowe możemy je swobodnie wyjąć. Warto przyjrzeć się powierzchni ściernej klocka, można na nim zauważyć czy był on prawidłowo zamontowany, czy stykał się całą powierzchnią z tarczą hamulcową czy też zużywał się niesymetrycznie itd.
3. W bardzo wyeksploatowanych motocyklach warto zwrócić uwagę także na samą tarczę hamulcową, która po długoletniej eksploatacji może mieć nierówną powierzchnie, a wtedy założenie nowych klocków hamulcowych praktycznie nic nie zmieni. W takim przypadku należy wymienić zarówno tarczę jak i klocki hamulcowe.
4. Czasami mamy też do czynienia z mikropęknięciami przypominającymi pajęczynę, taka tarcza hamulcowa prawdopodobnie została przegrzana. W motocrossie także nie trudno o przypadek, kiedy rozgrzana tarcza zostaje zalana całkowicie zimną wodą, wszystkie te czynniki wpływają na jej wytrzymałość, dlatego warto się jej dobrze przyjrzeć.
5. Nowe klocki hamulcowe montujemy analogicznie, pamiętając aby ich powierzchnia styku z tarczą po naciśnięciu hamulca była optymalna. Co jest bardzo ważne koniecznie sprawdźmy czy klocki nie ocierają zbyt mocno o tarcze hamulcową, czy koło, kiedy motocykl jest na podnośniku obraca się swobodnie.
6. Do wszelkich tego typu napraw warto podchodzić kompleksowo tzn. warto ocenić i ewentualnie wymienić przewody , tarcze, czy też płyn hamulcowy, ponieważ tylko wtedy osiągniemy zadowalający nas efekt.
Klocki hamulcowe do motocykli crossych, enduro i nie tylko znajdziesz na www.sklep.motox.com.pl oraz www.sklepmotocyklowy24.pl
