Na poniższym filmiku Jeremy Coker, mechanik Christiana Craig’a, z teamu Troy Lee Designs/Lucas Oil/Honda, pokazuje jak powinna wyglądać poprawna wymiana opony crossowej. Jeśli twierdzicie, że to banał i robiliście to tysiące razy, to może i macie rację, ale warto podpatrzeć kilka ciekawych „tricków”, o których nie wszyscy zapewne wiedzą, a ułatwiają one znacząco pracę. Poniżej publikujemy materiał video.
1. Najpierw należy odkręcić śrubę mocującą oś koła, wyjąć oś, a następnie zdjąć łańcuch.
2. Wykręcamy wentyl żeby szybciej spuścić powietrze.
3. Luzujemy rimlock
4. Za pomocą najlepiej dwóch łyżek zacząć zdejmować oponę tak jak na filmie, pamiętajmy aby wyjąć mocowanie rimlocka oraz wentyl z obręczy jeśli są to opony dętkowe.
5. W taki sposób używamy łyżek aby oponę zdjęć na zewnątrz obręczy, obręcz powinna znajdować się wewnątrz opony tak jak na filmie. Wtedy możemy za pomocą jednej łyżki zdjąć całą oponę.
6. Sprawdzamy czy obręcz jest w dobrym stanie czy nic nie uszkodzi dętki, a następnie bierzemy nową oponę układamy w niej dętkę i rimlock, które później przeciskamy przez obręcz.W tym momencie powinniśmy delikatnie przykręcić dętke i rimlock tak aby podczas zakładania opony się nie przesunęły.
7. Kolejne czynności to założenie opony za pomocą łyżek i nie tylko (patrz film) napompowanie dętki i przykręcenie rimlocka.
8. Podczas zakładania koła, a dokładnie jego przykręcania pomocna nam będzie szmatka, która po włożeniu między łańcuch a tylna zębatkę pozwoli dobrze dokręcić śrubę na osi.
Wszystko co potrzebujecie do wymiana opony crossowej, możecie kupić na www.sklep.motox.pl lub www.sklepmotocyklowy24.pl.
